查看: 81|回复: 0
换空调滤芯后嗡嗡响是怎么回事
发表于 2025-10-1 22:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        换空调滤芯后嗡嗡响是怎么回事
        换空调滤芯后嗡嗡响的原因:一是新换的空调滤芯没有安装好导致的,此时车主需要将空调滤芯拿下来重新安装;二是如果重新安装之后还有异响,那说明空调滤芯质量不佳,此时应该重新更换新的空调滤芯。空调滤芯的主要作用是能将空气中的灰尘、花粉等杂质过滤掉,从而保证进去车内的空气都是干净、清洁的。空调滤芯不仅可以保证车内环境的干净,还有利于人体的健康。因为,如果没有空调滤芯的话,空气中的花粉会进入车内,对花粉过敏者吸入后,会引起过敏症状,导致呼吸困难、损坏肺部等,还会引起心情烦躁,从而影响驾驶的情绪,提高驾驶的危险指数。所以,空调滤芯的作用还是很重要的。平时车主应当及时清洁、更换空调滤芯,保证空调滤芯可以正常工作。
GMT+8, 2026-11-6 16:29 , Processed in 0.591555 second(s), 20 queries .
