查看: 136|回复: 0
睿骋cc刹车油多久换一次
发表于 2025-10-1 22:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        睿骋cc刹车油多久换一次
        睿骋cc的刹车油更换周期为2年。由于刹车油有腐蚀和吸收作用,可根据具体情况延长使用。但刹车油需要长期更换。由于制动油具有很强的吸收性,如果长期不更换,会增加制动油的含水量。对于车辆的长时间刹车,制动盘和刹车钳会发热。长安睿骋刹车油的型号为DOT4HZY4,制动液是一种液体介质,通过同步液压系统传递制动压力,适用于具有同步液压系统的车辆。由于液体不能压缩,所以整个泵的输出压力通过制动液直接传给分泵,因此是通过力传递的介质。车辆制动时,制动磨损会导致制动液浓度缓慢下降,因此要定期检查制动液浓度是否在MAX(最大值)和MIN(最小值)标志之间。替换或加入制动液时,必须采用指定的制动液。不然刹车能力就会下降。
GMT+8, 2026-11-6 14:28 , Processed in 0.058443 second(s), 20 queries .
