查看: 78|回复: 0
汽车发动机油尺位置过低怎么处理
发表于 2025-10-1 22:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车发动机油尺位置过低怎么处理
        需要立即添加机油,而且不要继续行驶车辆。将车辆熄火,停放在一边,不要阻碍路上的行车,停车等待十分钟左右,打开机油加注口,将机油加到油位达到机油尺上、下刻度线中间位置,应停止加注机油。给车加机油时要注意机油是否适用于自己的车,加了不适合的机油会很麻烦。加完机油改好注射口的盖子,要熄火让车辆静置几分钟后拔出机油尺,这时候可以看到机油的真实位置,油位在正常幅度就可以了。当汽车机油不足,请不要继续行驶,如果发现汽车机油过少,会导致发动机润滑不足,如果长时间缺少机油,最终会损坏发动机,也可导致机油液位报警灯在行驶的过程中点亮。机油液面过低的时候,会造成气门异响。矿物油和合成油是目前比较常见的机油,合成油包括全合成及半合成,其中全合成机油是最高等级的,由于在一样的用车环境下,全合成油比矿物油的有效期更长,所以更受车主欢迎。
GMT+8, 2026-11-6 08:01 , Processed in 0.076603 second(s), 20 queries .
