查看: 143|回复: 0
宝马X1蓄电池怎么更换
发表于 2025-10-1 22:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马X1蓄电池怎么更换
        宝马X1电池就位于发动机舱中。如果需要更换电池,驾驶员应首先松开负极连接器螺母,打开绝缘棉的两个固定按钮,打开绝缘盖,然后锁紧螺母; 用扳手或六角套筒分别拧紧负极的紧固螺母,然后用一字螺丝刀缓慢撬开紧固块,然后拉出负极。使用相同的方法拆卸正极连接器,拧松螺母,松开固定带,然后取出电池。值得注意的是,正极端子和负极端子的安装遵循``先正极后负极的顺序,这与拆卸相反。防止短路危险并确保安全的原理相同。BMW X1用认可的汽车电池替换了电池。只能使用汽车制造商认可的汽车电池型号,否则会损坏车辆并导致系统或功能不可用或仅限使用。更换BMW X1电池后,请服务部门在车辆中注册汽车电池,以免限制所有舒适功能。
GMT+8, 2026-11-6 14:03 , Processed in 0.154988 second(s), 20 queries .
