查看: 58|回复: 0
雷凌防冻液放在哪
发表于 2025-10-1 22:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雷凌防冻液放在哪
        丰田雷凌防冻液位置在散热水箱处下水管。雷凌发动机使用防冻液有以下保护作用:一、对冷却系统的部件起到防腐保护作用。二、防止水垢,避免降低散热器的散热作用。三、保证发动机在正常温度范围之内能工作。雷凌防冻液更换方法:1、拧下水箱盖,打开水箱放水阀,放出防冻液。2、将一根连接于自来水管的橡胶管插入水箱加水口,打开自来水龙头,使自来水连续不断地流经发动机冷却系统。在冲洗操作时,要使发动机怠速运转,保持上述操作,直至水箱放出清水为止。3、关上自来水龙头,待冷却系统的水放尽后,再关上水箱放水阀。4、从水箱加水口加人防冻液,使防冻液充满水箱。拧开储液罐盖,加人防冻液,并达到Max刻度线,注意不要超过Max刻度线。5、盖上水箱盖和储液罐盖,并拧紧。6、起动发动机,怠速运转2~3 min,拧开水箱盖。这时冷却系统由于排除了部分空气,防冻液面将降低,这时应再补充防冻液,使防冻液达到Max刻度线为止。7、盖好水箱盖。
GMT+8, 2026-11-6 07:40 , Processed in 0.225234 second(s), 20 queries .
