查看: 60|回复: 0
1系水温表多少正常
发表于 2025-10-1 22:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1系水温表多少正常
        当宝马1系以恒定速度行驶时,水温表通常保持在90°C左右。如果水温表长时间超过90°C,驾驶员就应该检查汽车的恒温器和其他组件是否工作正常。当仪表板上的温度指示器不亮时,不要太惊慌。当车辆处于低温区域时,还应注意LED亮起的区域。通常,它会在表盘下部点亮,以证明汽车发动机处于低温状态。为了避免高发动机转速,全油门和发动机高负荷运行;当车辆处于正常区域时,LED在正常区域(即拨盘的中间位置)亮起,表明发动机已达到工作温度。如果组合仪表的显示屏上出现红色指示灯。温度可能太高,或冷却液可能不足。同时,当驾驶员看到蒸汽或液体从发动机舱流出时,为了避免被燃烧,因而不要此时立即打开发动机舱盖。
GMT+8, 2026-11-6 08:01 , Processed in 0.357386 second(s), 20 queries .
