查看: 83|回复: 0
宝马sync键的用途是什么
发表于 2025-10-1 22:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马sync键的用途是什么
        宝马Sync键的用途是控制主副驾驶座位两侧空调的温度控制的切换键,使用方法是按下时候主副驾驶的温度会同步调整到相同数值,当sync键不亮起显示的时候,两侧温度分别控制。Sync键是决定着双区空调的温度是否同步的开关,在sync键没有被按下的时候,副驾驶的空调温度会随着主驾驶的温度调节而发生变化,在按下sync键之后,副驾驶的空调温度则不会随着主驾驶的温度调节而发生变化,副驾驶的空调温度可以随意进行调节,因此sync键的功能就是取消主副驾座位空调温度同步的开关,可以让主副驾座位的温度互不影响,因此,如果主副驾两边的空调温度不一样,sync会亮起。
GMT+8, 2026-11-6 14:21 , Processed in 0.204933 second(s), 19 queries .
