查看: 127|回复: 0
雷凌机油尺怎么查看
发表于 2025-10-1 22:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雷凌机油尺怎么查看
        雷凌打开机舱盖,在发动机周围有一个黄色或橘黄色的拉环,这个拉环就是机油尺。拔出机油尺,用纸或布擦干净,然后重新插回,再拔出。这时候机油尺的顶端有油迹的位置就是机油液面高度。机油尺有明显的上限位与下限位,只要检测出的机油油位在上下之间即可。机油过少的影响(低过最低刻度线)当机油液位低过最低刻度线时,其实还是有剩余的机油在油箱里面,只是为了提醒车主是时候补充机油了。当然,还是要尽快到4S店或者自己动手进行补充机油。但要注意的是,千万不要激烈驾驶,因为发动机在高运转的状态下,温度肯定是升高不少的,而这时机油量本身就不多,万一真的全部用完的话,很容易就会引起发动机过热的故障,严重的话发动机直接报废也是有可能的,所以还是尽快加注为妙吧。机油过多的影响(高过最高刻度线)机油过高也是不可以的,因为多出的机油很容易就会进入燃烧室内(内部压力过高)产生胶状积碳。虽说一开始不会发现什么明显的影响,但随着时间的推移,产生的积碳肯定会越来越严重,不仅会堵塞三元催化孔,造成尾气排放超标(油耗增高),严重的话还可能会出现烧机油的现象。其次,机油过多还会导致曲轴箱气体容积降低,压力增大,导致油封渗油。所以当机油过多的时候,应尽快到最近的汽修店进行处理,工作人员会用专门的仪器(抽油机)将多出的机油抽出来。
GMT+8, 2026-11-6 13:20 , Processed in 0.201893 second(s), 20 queries .
