查看: 98|回复: 0
雷凌发动机噪音非常大是怎么回事
发表于 2025-10-1 22:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雷凌发动机噪音非常大是怎么回事
        发动机噪音大原因有很多,像发动机零件磨损、消声器老化、润滑系统不良、积碳过多等都会产生噪音。通过加入减振板配合吸音垫,能很好解决发动机的路噪和胎噪问题。路噪和胎噪是因为轮胎和路面摩擦产生震动和噪音,所以减震是最好的方法,用减振板或专用减振板和吸音垫及车门密封条对叶子板和车地板及车门进行全面施工可以从减震、吸音、隔音三个源头改善胎噪和路噪。风噪是因为风的压力超过车门的密封抗阻力而形成,所以加强密封阻力是最直接最根本的解决方法,车门密封条和内心密封条就能很好解决这一问题。机脚胶就是发动机跟车架之间垫的橡皮胶块。它的作用就是用来减少减少发动机做工时的震动和缓冲,并起到固定发动机的效果。一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机的就会发生抖动,速度越快抖动的声音会越大。另外,如果机油黏度和发动机不匹配,就会容易产生积碳,导致发动机噪音变大。另一方面,如果机油黏度太低就会引起润滑程度不够,磨损发动机零件产生异响;机油黏度太高则会使发动机负荷过大,同样产生噪音。建议使用用车手册上的机油标号,不要混用不同品牌的机油。汽车始终免不了积碳问题,这里的积碳包括气缸积碳、节气门积碳、火花塞积碳、进气管道积碳等,当发动机内部的积碳过多时,汽车的点火能量、进气效率、混合气配比就会受到影响,从而导致汽车的动力输出不稳定,怠速和加速都会出现抖动现象,噪音也会随之传入驾驶室。建议到4S店对症下药,进行发动机清洗项目,去除积碳。
GMT+8, 2026-11-7 03:42 , Processed in 0.320906 second(s), 19 queries .
