查看: 76|回复: 0
雷凌机油的型号是什么
发表于 2025-10-1 22:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雷凌机油的型号是什么
        丰田雷凌出厂机油是:Toyota Genuine Motor Oil,丰田纯正机油SAE 0W-20,机油型号建议使用保养手册推荐的机油型号,丰田雷凌使用SAE 0W-20可获得较高的燃油经济性,且在寒冷天气下易于启动车辆,因此这款机油型号最合适这款发动机。油等级分为SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL、SM、SN等级,字母越靠后,等级依次提高,SN级是目前最高的级别的机油。SJ是90年代的标准,SL是2001年的标准,SM是2004年的标准,SN是2010年的标准。0W-20或者5W-30代表的是机油粘稠度,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;而后面的20或者30则数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高。机油的选择是很讲究的,车主选择机油时可以结合当地的最高和最低气温、车辆的档次及车况来进行选择。若选用了粘度过大的机油,会增加运动阻力,影响发动机功率;若选用了粘度过小的机油,保证不了润滑质量,会加剧发动机磨损。对于磨损已较严重,各配合间隙已较大的发动机,可选用高一级粘度的机油,以加强配合件的密封性能。简单点说,就是新车选择稀一点的机油,而公里数较高的车使用粘稠度高一点的机油为佳。
GMT+8, 2026-11-6 19:05 , Processed in 0.062419 second(s), 20 queries .
