查看: 142|回复: 0
车行驶中有嗡嗡嗡异响是怎么回事
发表于 2025-10-1 22:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车行驶中有嗡嗡嗡异响是怎么回事
        可能是张紧轮磨损导致的。张紧轮的作用是将发动机皮带绷紧,使得发电机和转向助力泵不会打滑。需要到4s店或者维修中心进行维修,具体根据情况而定。如果是在冬天出现异响属于正常的现象,因为汽车的发动机由于温度过低导致润滑程度不够,所以出现了零部件磨损的现象。在冬天驾驶汽车之前需要进行热车的操作,等待汽车发动机内的润滑油充分润滑每个部位之后再起步驾驶,就可以起到润滑零部件的作用,不容易出现异常响声的现象。
GMT+8, 2026-11-8 02:54 , Processed in 0.075249 second(s), 20 queries .
