查看: 99|回复: 0
奥迪a4冷车启动发动机声音大正常吗
发表于 2025-10-1 22:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a4冷车启动发动机声音大正常吗
        奥迪a4冷车启动发动机声音大是很正常的,在经过长时间的静止之后,发动机在重新启动时候噪音比较大是因为在适应正常工况,所以不免会有噪音,并且在一段时间就会恢复正常机脚胶是车架跟发动机之间所垫着的一个橡皮胶块,因此它的作用很明显,就是为了减少发动机在工作时所产生的震动以及与车架之间的摩擦,起到一定的缓冲以及固定发动机的作用,因此如果机脚胶老化的话,发动机出现抖动,声音大也是自然而然的事情了。而使用错误的机油也会造成发动机噪音过大,因为机油粘度如果与发动机适用的粘度不匹配的话,会造成积碳过多,从而发动机在工作时会吸入杂质导致噪音过大。
GMT+8, 2026-11-6 01:02 , Processed in 0.091814 second(s), 20 queries .
