查看: 86|回复: 0
雷凌方向盘怎么调轻
发表于 2025-10-1 22:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雷凌方向盘怎么调轻
        轻重是没办法调节的,如果变重的话,建议到4S店进行检测维修,看是否出现问题。方向盘作为整车非常重要的控制部分之一,它与很多方面都有关联,从另一方面来说,很多地方的故障也可以通过方向盘表现出来。方向盘变重原因:方向机的红油是不是不够,或该换换了,或者是前轮定位是否该调了。方向盘一般是通过花键与转向轴相连,其功能是将驾驶员作用到转向盘边缘上的力转变为转矩后传递给转向轴。使用直径大些的转向盘转向时,驾驶员作用到转向盘上的手力可小些。转向传动轴在转向器与转向轴之间作为连接件有利于转向器通用化,补偿制造与安装时产生的误差,使转向器、转向盘在整车上的安装更合理。
GMT+8, 2026-11-6 01:02 , Processed in 0.059478 second(s), 20 queries .
