查看: 125|回复: 0
哈弗H6 Coupe用什么型号的机油
发表于 2025-10-1 22:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗H6 Coupe用什么型号的机油
        哈弗H6 Coupe建议使用粘度为5w-40的半合成机油,或者是以上的全合成机油。汽车上使用的机油要根据汽车的性能以及使用的发动机类型来决定,在动力方面,哈弗H6 Coupe搭载的是一台1.5T涡轮增压发动机,建议车主在更换机油的时候更换半合成机油或者是全合成机油。汽车上使用的机油有三种类型,分别是矿物机油、半合成机油和全合成机油,这三种类型的机油产生的作用是不同的,如果汽车上搭载的是自然吸气发动机,那么汽车可以使用矿物机油和半合成机油,如果汽车上搭载的是涡轮增压发动机,可以使用半合成机油和全合成机油。发动机在高速运转的过程中,活塞和汽缸之间、主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,如果没有机油进行润滑的话,这些零部件之间会造成一定程度的磨损。机油可以在发动机工作的时候,在发动机内部的零部件之间产生一层油膜,可以为发动机提供良好的润滑,同时还能延长发动机的使用周期。
GMT+8, 2026-11-6 16:36 , Processed in 0.099834 second(s), 20 queries .
