查看: 124|回复: 0
福特翼虎怎么放防冻液
发表于 2025-10-1 22:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福特翼虎怎么放防冻液
        首先把加液口打开,再把放水阀打开,(一般在水箱下面)把防冻液放干,然后添加防冻液,等到放水阀开始流出新的防冻液后再拧紧,防冻液水壶加到刻度线时启动发动机,防冻液液面会慢慢下降,就不断添加,直到稳定为止,第二天检查再续到刻度线就行了。第一步,先给车做一个全面的检查,查看一下管道有没有裂缝和泄漏的迹象,最好重点检查一下五通管,也就是有五个连接各个部位的接口,一定要仔细观察一下,因为防冻液是必须要流经五通管后再分配到汽车不同部分,而发挥作用的。第二步,主要就是清洗了,把以前的防冻液放出来,用清水清洗液体通道,清水加入防冻液补充罐,随后往罐里注入清水,使清水连续不断地流经发动机冷却系统,然后着车怠速3至5分钟,让水循环起来,开始从水罐里流出的水有点淡淡粉红色,继续注入清水,直至流出来的水是干净的为止。别忘了将暖风水管拆掉,把暖风水箱的水放干净了。第三步就是需要我们换新防冻液了,为了让防冻液快速流入水箱,放水大约1小时后,再将新的防冻液由水箱(散热器)的水管加入,将另一桶防冻液加入防冻液罐,加到防冻液罐快满了为止,将车点火10分钟左右,这时冷却系统由于排除了部分空气,液面有所下降,再把防冻液加进去,液量只要在最高刻度和最低刻度之间就行了。
GMT+8, 2026-11-6 04:19 , Processed in 0.699229 second(s), 20 queries .
