查看: 50|回复: 0
福特翼虎2.0t需要加多少机油
发表于 2025-10-1 22:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福特翼虎2.0t需要加多少机油
        准确的数量是5.4L。机油最好使用满足福特WSS-M2C929-A认证的,API SN级别的,5W-30全合成机油。福特翼虎2.0t这款发动机带涡轮增压,所以需要使用全合成机油,因为涡轮增压工作时是高温和高转速的。对机油的润滑要求高。添加完机油之后启动车辆,会后熄火3分钟之后查看。因为更换机油的同时需要更换机油滤清器,新换上的机油滤清器内部是没有机油,启动车辆之后机油会流入机油滤清器内。熄火3分钟是为了机油可以流入油底壳。这样查看机油会更标准。切记不可以在坡道上面查看机油量,因为车辆倾斜,机油在油底壳内也是倾斜的,所以查看的机油量是不标准。机油加多了会影响曲轴的正常运行。也会导致车辆的油耗增加影响点:曲轴颈运行到下止点时,会触击到机油产生阻力,影响了正常运行,是不准许的。机油少了,不够循环润滑所用也是不行的,会导致发动机内部部件磨损加快,发动机损坏。
GMT+8, 2026-11-6 17:05 , Processed in 0.058469 second(s), 20 queries .
