查看: 124|回复: 0
福克斯刹车片怎么更换
发表于 2025-10-1 22:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福克斯刹车片怎么更换
        在更换刹车片之前应先查看制动液,如果制动液液面在最高限度上面则应该将制动液吸出来一些,以防止更换过程中制动液溢出,接着拆下该制动器所在的车轮,用扳手结合套筒将制动钳的螺栓拆下来,然后取下刹车皮片,将新的刹车皮片换上即可。福特福克斯原厂前刹车片 7M512K021AALC,福克斯原厂后刹车片 BV612M007BA。福特福克斯刹车片的磨损情况取决于三方面因素,一是刹车皮的质量,即耐磨损程度;二是如经常行驶于山区陡坡,刹车使用频繁(及经常超载)的话磨损就快,反之就慢;三是驾驶习惯,训练有素的师傅驾车时能坚持中速行驶,遇障碍提前减速,一般不随意乱踩一脚刹车,这样既省油又减少刹车皮的磨损。所以在以后的每次保养时也应对刹车情况进行检查,以策安全。一般常规刹车片的更换里程是每行驶3万-5万公里左右。每个刹车片的两侧都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。因此当刹车片厚度接近此标志的时候,就要随时观察准备了。
GMT+8, 2026-11-6 20:44 , Processed in 0.060894 second(s), 20 queries .
