查看: 66|回复: 0
柴油车发动机故障灯亮是什么原因引起的?
发表于 2025-8-30 11:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、节温器打不开,冷却液不能进行大循环。2、散热器或发动机水套堵塞,造成冷却液不能正常工作循环。3、水泵叶轮腐蚀泵水压力不够。4、水箱散热片折倒变形或有异物堵塞,影响散热效果。5、发动机点火过迟。6、水泵皮带过松等。柴油发动机的优点是扭矩大、经济性能好。柴油发动机的每个工作循环也经历进气、压缩、做功、排气四个行程。但由于柴油机用的燃料是柴油,其粘度比汽油大,不易蒸发,而其自燃温度却较汽油低,因此可燃混合气的形成及点火方式都与汽油机不同。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61318.html
GMT+8, 2026-9-25 13:37 , Processed in 0.095560 second(s), 20 queries .
