查看: 73|回复: 0
福特翼虎的专用机油牌子是什么
发表于 2025-10-1 22:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福特翼虎的专用机油牌子是什么
        翼虎原厂用的是5w-30的半合成美孚机油。5w-30这个标号在中国面积适应性还是很强,特别冷的东北可能要换流动性更高的。因涡轮高速运转也是机油润滑的,所有涡轮发动机需要更好的机油,建议更换5w-30的全合成机油。全合成机油全合成机油是机油中的高等级油品。是来自原油中的瓦斯气或天然气所分散出来的乙烯、丙烯,再经聚合、催化等复杂的化学反应炼制成大分子组成的润滑液。在本质上,它使用的是原油中较好的成份,加以化学反应并在人为的控制下达到预期的分子形态,全合成油分子排列整齐,抵抗外来变数的能力自然很强,因此体质较好,热稳定、抗氧化反应、抗粘度变化的能力自然要比矿物油和半合成油强得多,所以价格也是最高的。机油的选择方法机油的选择是很讲究的,车主选择机油时可以结合当地的最高和最低气温、车辆的档次及车况来进行选择。若选用了粘度过大的机油,会增加运动阻力,影响发动机功率;若选用了粘度过小的机油,保证不了润滑质量,会加剧发动机磨损。对于磨损已较严重,各配合间隙已较大的发动机,可选用高一级粘度的机油,以加强配合件的密封性能。简单点说,就是新车选择稀一点的机油,而公里数较高的车使用粘稠度高一点的机油为佳。
GMT+8, 2026-11-7 09:41 , Processed in 0.059699 second(s), 20 queries .
