查看: 113|回复: 0
哈弗H6保养周期时间多长
发表于 2025-10-1 22:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗H6保养周期时间多长
        这款车需要每隔7500公里保养一次,建议车友们定期去4s店进行保养。日常的维护保养对于汽车来说是很重要的,汽车保养主要就是更换一些易损件和油液。汽车上的易损件有雨刷,轮胎,刹车盘,刹车片,火花塞,各种滤芯等。汽车上的油液有机油,变速箱油,转向助力油,刹车油,冷却液等。有些新款的汽车使用了电动转向助力系统,这种汽车是直接依靠电动机来提供转向助力的,这种汽车的转向助力系统没有液压机构,所以这种车是不需要使用转向助力油的。一般的家用车需要每隔两年更换一次冷却液,如果长时间不换,那冷却液会出现冰点上升沸点下降的情况,这样会影响发动机的正常运行。刹车油是平时很多车友忽略的东西,刹车油是一种很容易吸水的液体,如果刹车油含水量过高,那会导致制动力下降制动距离延长,这样是影响行驶稳定性和行驶安全性的。当刹车油含水量达到3%的时候,建议车友们立即更换。在平时用车时,一定要定期更换易损件和油液,这样可以让汽车始终保持一个良好的状态。
GMT+8, 2026-11-6 16:22 , Processed in 0.287007 second(s), 20 queries .
