查看: 54|回复: 0
福特翼搏怎么调玻璃水喷位置
发表于 2025-10-1 22:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福特翼搏怎么调玻璃水喷位置
        车主可以使用大头针自行调节,将大头针插到喷嘴里面上下移动,调节一下喷一下玻璃水,直至调整到合适的位置即可。在福特翼搏的发动机舱左侧有个蓝盖小壶,壶盖上带着前挡喷水标识的就是玻璃水容器,打开来将防冻玻璃水灌进去,但不要灌得太满,稍微能在最深里看见水面就足够。一般福特翼搏的玻璃水容量大约是1.5L左右,因此选择稀释玻璃水的容器用1.25L到1.5L的就可以了。汽车玻璃水具有以下性能,清洗性能,表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。防冻性能,有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。抗静电性能,用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。润滑性能,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
GMT+8, 2026-11-6 04:11 , Processed in 0.163321 second(s), 20 queries .
