查看: 142|回复: 0
大众速腾如何加玻璃水
发表于 2025-10-1 22:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众速腾如何加玻璃水
        打开发动机舱盖;左手边有2个白色水壶,都是蓝色的盖子,其中下方细瓶口的水壶是装玻璃水的,打开这个盖子,然后直接加注玻璃水即可,加完后盖好盖子。汽车玻璃水的性能特点具体如下:1、清洗性能车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。2、防冻性能能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。3、防雾性能玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。4、抗静电性能用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。5、润滑性能粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。6、防腐蚀性能车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。
GMT+8, 2026-11-6 01:02 , Processed in 0.060186 second(s), 20 queries .
