查看: 141|回复: 0
大众速腾电瓶的充电的电流多大
发表于 2025-10-1 22:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众速腾电瓶的充电的电流多大
        电瓶的最佳充电电流为其容量的10%,操作前建议先了解电池容量大小,如10款大众速腾1.4t蓄电池是风帆牌的,其容量60安时,其充电最佳电流为6A。车辆的蓄电池大多数的正常使用寿命也就2-3年,尤其是那些一次性的免维护的蓄电池相对寿命会比较固定,因此你可以根据车辆的蓄电池的状况,在保养的时候多加注意检查,一般如果电压比较低或者每次点火的时候感觉到不够迅速或者不给力的情况下,这就要多加注意了,整体来说更换蓄电池的话,选择原厂规格型号的就可以,到外面的相关的电瓶店就行,价格几百元到上千元不等。
GMT+8, 2026-11-6 04:11 , Processed in 0.060719 second(s), 20 queries .
