查看: 106|回复: 0
大众速腾前挡风玻璃开裂可以更换吗
发表于 2025-10-1 22:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众速腾前挡风玻璃开裂可以更换吗
        可以。但如果只是很小的缝隙,还是建议修复,如果缝隙较大,更换即可。玻璃开裂不能不管它,因为汽车行使中风压、颠簸、温差等所产生的热胀冷缩会导致玻璃破损或者划痕加大。汽车的前挡风玻璃并非侧窗采用的钢化玻璃,而是安全性更强的夹层玻璃。被石子击中后,前风挡玻璃会呈牛眼状或放射状破裂,但除非受力非常大,一般不会被击穿,也不会有碎片脱落。车主无需担心,只需尽快到4S店去修复或更换即可。更换前挡风玻璃后,需要注意以下几点:1、换完挡风玻璃后三天内切勿洗车,三天后再将固定风挡玻璃位置的胶带撕下;2、尽量避免行驶颠簸过多的路段,避免紧急刹车和急加速,防止风挡玻璃发生移位;3、不要将停车证等卡片插到前风挡玻璃与中控台之间的缝隙内;4、不要跑高速,将车速控制在每小时80公里以内;5、七天内先不要贴膜;6、更换后风挡玻璃后三天内行驶时不能开窗,防止后风挡玻璃因兜风而出现移位现象。
GMT+8, 2026-11-6 21:38 , Processed in 0.075046 second(s), 20 queries .
