查看: 134|回复: 0
大众速腾车内有水声应该怎么办
发表于 2025-10-1 22:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众速腾车内有水声应该怎么办
        可能是水箱漏水,或水温过高导致外溢,也有可能是车门积水多,一般是排水空堵塞,建议及时检查排水空有无堵塞疏通,第一时间去4S店检查维修。汽车行驶入水的瞬间应尽可能保持车辆平衡,避免猛冲激起水花打湿电气部分或使水进入发动机的进气系统。正确的开车方法是,先降低车速,将挡位减下来,最好用1挡让发动机转速保持在4000转/分左右,维持车速平稳均匀。如果是通过玻璃出入的那个口进的水一般都没有问题,你可以把车门打开玻璃全降下去,有条件用小q枪吹(一般洗车店就有),如果不方便,还是照上面说的那样,让水慢慢涳下去,车门下边内侧有漏水孔。如果水量较大,还是拆了放吧,一般工具十字起,门上把手什么的都有小得塑料片扣开,里面就是螺丝,拆掉,确定螺丝拆完后,用手扣门内饰板,要挑个结实的地方扣,一般会有4.5个卡子,扣掉一定要注意里面结构是怎样的,不要搞乱了,用纸或者管子把水吸出来。检查一下电线和门开关与玻璃升降处有没有积水,处理OK了,再按原来结构装上去,不建议您自行拆卸,没有做过的人容易把车搞坏的。
GMT+8, 2026-11-6 07:55 , Processed in 0.060537 second(s), 20 queries .
