查看: 113|回复: 0
大众途观1.8平衡轴黑管如何安装
发表于 2025-10-1 22:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众途观1.8平衡轴黑管如何安装
        大众途观1.8平衡轴黑管安装方法:将轴承安装到曲轴箱和平衡轴外壳中,在轴承上涂抹一薄层发动机机油。沿旋转方向旋转,直至平衡轴从动齿轮接触到挡块。汽车平衡轴的分类有双平衡和单平衡两种。但两种方式在工作原理上是相同的,就是结构上有所不同。 1、双平衡轴方式:双平衡轴方式就是采用链传动方式带动两根平衡轴转动。其中一根平衡轴与发动机的车速相同,可以消除发动机的下一阶振动,另一根平衡轴的转速则是发动机的转速的2倍,可以消除机子二阶振动,达到理想的减振效果,双平衡轴的结构复杂,成本高,占用空间大,目前只在大排理的摩托上采用。2、单平衡轴方式利用齿轮转动方式进行工作,通过曲轴旋转带动固连的平衡轴驱动齿轮由平衡轴至动齿轮再至平衡轴。单平衡轴可以平衡占整个振动比例相当大的下一阶振动,可以使地动机的振动得到解决明显改变,由于单平衡轴方式结构简单,占用空间小,在单缸机和小排量的发动机的应用中较广。平衡轴的作用最主要就是减小发动机的震动,提高舒适性,它无法调也不需要调,安装时只需对正标记装好就行了。
GMT+8, 2026-11-6 17:11 , Processed in 0.061624 second(s), 20 queries .
