查看: 175|回复: 0
雷凌汽油格多久换一次
发表于 2025-10-1 22:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雷凌汽油格多久换一次
        一般情况来说,更换周期为两万五千公里或者十五个月更换一次,以先到固定标准为更换期限。如果汽油格质量不好,不能过滤汽油杂质,会很容易造成零部件堵塞以及损坏,建议提早更换。汽油滤清器主要功能就是滤除汽油里面的杂质,如果长时间不进行更换,很容易造成汽油滤清器过脏或者堵塞,这时汽车主要状态表现为,加油门时动力响应较为缓慢或者直接打不着火。目前大多数的发动机上装的都是一次性不可拆卸式的纸质滤芯与汽油滤清器,更换周期一般在15000-25000公里之间,如果加注的油品质量非常好那么到达30000公里再进行更换问题也不大。切记更换滤清器是要注意里面的箭头,请勿装反,如果不懂建议到专业的修理店进行更换。
GMT+8, 2026-11-6 19:05 , Processed in 0.253271 second(s), 20 queries .
