查看: 107|回复: 0
宝马5系车抖的厉害是为什么
发表于 2025-10-1 23:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马5系车抖的厉害是为什么
        宝马5系车抖的厉害的原因有:节气门、喷油嘴、进气道积碳过多,点火线圈、火花塞、喷油嘴等机械故障,油压或缸压低,导致动力不足,燃油品质不合格,怠速控制阀损坏或过脏。建议车主及时去进行检修,以免影响车辆使用。汽车出现抖动的原因:1、积碳过多如果发动机缸内积碳严重,会造成火花塞堵塞、气门堵塞的情况,这就直接导致了汽车在怠速的时候出现抖动。如果车子加速能力大不如前,且抖动十分持久的话,那就可以考虑一下发动机缸内清洗了。2、供油系统故障油压不稳容易造成混合气体的浓度不稳定,不只会造成抖动还会造成怠速不稳的现象产生。可以首先考虑更换汽油滤清器,毕竟使用久了滤芯是有可能会堵塞的,再检查不经过汽油滤清器的油压,如果不正常的话就有可能是油泵的问题了。3、发动机机脚垫老化这也是个非常常见的抖动原因,如果你的车发动机抖动越来越严重,但动力却没有随之变弱,就可以考虑是不是机脚垫的问题了。4、缺缸缺火这是发动机抖动最常见的原因,甚至没有之一,其问题出在发动机点火线圈或火花塞上,如果点火线圈出现问题或火花塞因某种原因无法跳火,那车子就会出现抖动的状况。
GMT+8, 2026-11-6 22:47 , Processed in 1.660199 second(s), 20 queries .
