查看: 57|回复: 0
大众速腾倒车影像不显示是怎么回事
发表于 2025-10-1 23:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众速腾倒车影像不显示是怎么回事
        大众速腾倒车影像不显示,一般都是视频延长线接头断开了或者因为经常开后备箱导致视频线断了,需要换线解决。如果倒车灯同时也不亮的话,一般就是倒车保险烧了。倒车影像不显示的原因1、摄像头损坏或者被挡住。如果摄像头损坏,影像传不到电脑上,自然也就显示不了。建议车主及时去检修,必要时候更换新摄像头。2、电线接触不良。如果车主经常走烂路,颠簸的环境可能会引起车体内部电线的松动或脱落。当电线接触不良时,摄像头映射的画面传不到主机上。这种情况,需要检查中控面板内部电线。3、电瓶没电。当汽车在熄火状态下,长时间使用灯光或者多媒体,会出现电瓶亏电的情况发生。当电瓶电量不足或者没电时,汽车的多媒体系统将无法使用,倒车影像也就不见了。这种情况下,需要重新对电瓶充电或者更换新电瓶即可。
GMT+8, 2026-11-6 15:29 , Processed in 0.224704 second(s), 20 queries .
