查看: 56|回复: 0
宝马530天窗异响怎么处理
发表于 2025-10-1 23:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马530天窗异响怎么处理
        宝马530出现天窗异响的情况,可以查看天窗滑轨内是否存在异物,如果有将异物清除干净。在天窗滑轨内添加润滑脂,并且检查滑轨固定情况。如果天窗密封胶条老化也会造成异响,可以使用橡胶保养剂恢复胶条性能。当天窗积灰、缺润滑时,我们将天窗开到最大,然后用毛巾擦拭天窗轨道,再用清洗剂喷,注意不要喷到车内的天花板,还需要清理排水孔。清理完毕后,给天窗周围涂上润滑脂,只要是肉眼能看到的轨道、摩擦面、橡胶密封条等部位都涂上一层润滑脂。当天窗位置不当,固定情况不正常时,将天窗打开,可以看见两边轨道上方各有一条塑料装饰条,与天窗共有前、中、后三点卡住,按照车头方向向下拉、其它两点往里抠,就可轻松卸下来。卸下塑料装饰条后就看到里边有三颗梅花型螺丝,再用起子松开前、后两颗螺丝,中间不要动。将天窗玻璃的前部上下小幅度的调整,调整幅度在1毫米左右。调整完毕,可以行驶看看是否还存在异响,如有再次按上述步骤进行调整,直至异响消失。
GMT+8, 2026-11-6 04:11 , Processed in 0.066350 second(s), 20 queries .
