查看: 106|回复: 0
哈弗F7多久保养一次
发表于 2025-10-1 23:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗F7多久保养一次
        厂家的保养手册上是建议每隔六个月或5000公里保养一次的,车友们按照厂家的保养手册来进行保养就可以了。汽车的保养其实是非常简单的,保养就是更换一些油液和易损件。汽车上的油液有机油,变速箱油,冷却液,转向助力油,刹车油。机油对于发动机来说是比较重要的,保养最重要的工作就是更换机油了。机油长时间使用各项性能会下降,所以机油是需要定期更换的。在发动机正常工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。如果机油长时间不换,那机油就无法在各个部件表面形成稳定油膜了,这样会加剧发动机的磨损。在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。机油滤芯可以过滤机油,机油滤芯对于发动机来说是非常重要的。汽车上的易损件有火花塞,各种滤芯,雨刷,轮胎,刹车片,刹车盘,电池等。火花塞是一个比较重要的部件,如果长时间不换火花塞,那会影响发动机的动力和燃油经济性。所以建议大家按时更换发动机的火花塞。
GMT+8, 2026-11-6 05:46 , Processed in 0.288998 second(s), 20 queries .
