查看: 71|回复: 0
大众速腾方向盘越来越紧是为什么
发表于 2025-10-1 23:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众速腾方向盘越来越紧是为什么
        影响这个的问题很多了,轮胎气压过低,前减震器上的轴承活动不灵活,定位数据不对都会导致这种问题的。方向盘变沉的原因:1、如果是液压助力,那常见原因是转向助力油脏了。这种情况就好比发动机机油脏了,就会影响发动机动力和性能。转向助力油脏了,会出现方向盘越来越重的情况,并且转向助力油缺少,也会出现方向盘变沉变重的感觉。如果是转向助力油的问题,应及时添加更换转向助力油。2、如果是电动助力,那要检查保险丝是否有烧坏,线路是否有断路或对地短路的情况。3、如果是电动助力,在原地或低速反复转动方向盘对助力系统负荷极大,容易使方向机高温而保护,导致转向沉重,等散热以后又能恢复,这是正常现象。4、轮胎胎压不足也会让驾驶员感觉方向盘明显变重变沉,只要补充到标准轮胎气压即可恢复正常。
GMT+8, 2026-11-6 05:57 , Processed in 0.355890 second(s), 20 queries .
