查看: 143|回复: 0
新帕萨特多久大保养
发表于 2025-10-1 23:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新帕萨特多久大保养
        大众新帕萨特建议每两年或者4万公里做一次大保养,保养内容包括更换全车的油液,如发动机机油、刹车油、转向助力油、变速箱油、防冻液,同时也需要检修发动机的火花塞皮带以及刹车片。大保养和小保养的不同之处在于除了要更换机油和机油滤芯,还要更换空气滤芯和汽油滤芯,空气滤芯可以过滤空气中的灰尘,而汽油滤芯则是过滤掉汽油中的杂质,都是为了保证发动机能在更好的环境下运作,如果这些东西不及时更换,就有可能影响发动机的使用寿命。帕萨特保养差别最大的当属变速箱油,由于帕萨特全系有4种变速箱,所以在油液的类型以及用量上都有所不同,各位驾驶者需要根据自己汽车说明书上的标识进行更换,否则也将对变速箱造成影响。
GMT+8, 2026-11-6 23:03 , Processed in 0.118650 second(s), 20 queries .
