查看: 123|回复: 0
宝骏530暖风如何打开
发表于 2025-10-1 23:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏530暖风如何打开
        将温度旋转键,转到红色区域,然后开启鼓风机就可以打开暖风,切记不要按AC键。开启暖风的正确做法:启动5-10分钟左右,当水温表升至正常温度一半时,就可以打开暖风了。而且开启暖风后先使用外循环,把车内浊气排出去,过几分钟后再转为内循环,保持车内温度。暖风是发动机工作时产生的热量,而在冬天汽车长时间在外启动的时候,水温上升就会变得非常缓慢,一般冷冻液要在九十度左右,才是开暖风效果比较好的时候,但是有些车主一上车就打开暖风,这样水温还没有上来,不仅会增加发动机的负荷,还会增加汽车的油耗。暖风不适应直吹头部,长时间这样吹会引起驾驶者疲劳,影响行车安全,所以建议长时间使用暖气的情况下,打开车窗小缝流通空气,保证车内空气含氧量,让驾驶员头脑清醒。还要注意千万不能在车内睡觉时一直开暖气,因为这极易引起一氧化碳中毒。
GMT+8, 2026-11-6 17:11 , Processed in 0.290597 second(s), 20 queries .
