查看: 76|回复: 0
大众速腾车遥控钥匙进水怎么处理
发表于 2025-10-1 23:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众速腾车遥控钥匙进水怎么处理
        大众速腾车遥控钥匙进水后不要按键使用,先清理一下,拆开钥匙取下电池,用纸巾把钥匙和电池清理干净,放在窗台上晒两个小时,晒干后安装好,拿到车边去试。汽车钥匙进水了,首先用干布或纸巾把表面擦干净,如果之前换过电池的话,那肯定会拆开钥匙的外壳,那么可以拆开把外壳拿开,取下电池,用吸水性较好的纸巾擦拭内部水渍。然后用吹风机冷风吹干,千万不能用热风,因为钥匙内部的电路板不宜过热。除此之外,也可以把钥匙包进一个透气性好的袋子里,接着将其放进干燥的米缸中,因为大米比较干燥容易吸走潮气。如果觉得还不够稳妥,可以去药店买一瓶高浓度的酒精,然后用洗了酒精后的棉签去慢慢擦拭内部按键接触点及其他部位,然后晾干,因为高浓度的酒精具有很强的吸水性。汽车遥控钥匙外表一般都是防水材质,不过钥匙之间还是有缝隙的。如果以上办法还是没有抢救回进水钥匙,那么只好送去维修店或4s店更换维修了。
GMT+8, 2026-11-6 15:39 , Processed in 0.063745 second(s), 20 queries .
