查看: 137|回复: 0
宝骏560玻璃有轻微划痕可以处理吗
发表于 2025-10-1 23:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏560玻璃有轻微划痕可以处理吗
        宝骏560玻璃有轻微划痕,可以用牙膏去除轻微划痕。首先用清水将需要处理的划痕部位清洗感觉并晾干。然后取一条干净的毛巾稍微侵湿,将牙膏涂在毛巾或者是划痕部位上,反复轻轻推擦,划痕基本上都能擦净或减弱。注意事项:1、只有前挡风玻璃可以修复,因为前挡风玻璃是夹层玻璃,一般不易出现大范围碎裂,在这种情况下才可以修补。2、玻璃伤痕分为2种。一种是牛眼状、星型裂纹。牛眼状呈圆形,类似一个凹坑;星形裂纹,就是以撞击点为中心向周围开裂的伤痕,像蛛网状。 一般牛眼伤痕的直径超过3cm,就已经受损过于严重,是无法修补的。星型裂纹直径超过30cm就很难修补,即使修补了在质量和外观上都没有保障。3、破损要及时修补,拖久了,伤痕会不停扩大,而且一些空气中的杂质也会进入缝隙内,修复后会留下难看的痕迹。4、产生破损要及时用透明胶带封住伤痕,以免灰尘进入。5、避免雨天修复,雨天空气潮湿,修复难度加剧。6、这种修复的费用一般是200元起步,根据伤痕的大小和修复难度逐级上升。一旦修复费用过高,选择更换会更划算一点。7、一般来说,修复过的玻璃在3个月内同一位置没有再出现开裂,那么修复的质量就没有问题。
GMT+8, 2026-11-6 15:23 , Processed in 1.694213 second(s), 20 queries .
