查看: 118|回复: 0
宝马5系玻璃如何看年份
发表于 2025-10-1 23:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马5系玻璃如何看年份
        宝马5系汽车玻璃的左下方有一块编码,除了标识出汽车厂商、玻璃品牌、国家认证代码,生产日期也在其中,其中年份是通过数字来表示的,在年份的前面或者后面会有一串小黑点,这些小黑点代表了玻璃生产的月份。在车窗玻璃的左下方或者右下方有一块编码,倒数第一排或者第二排有一个数字和几个小黑点,它们就是玻璃的生产日期了。首先,数字是这块玻璃的生产年份,代表的是年份最终一位数,这个得依据车辆的出厂日期来断定,车辆出厂日期在2007或者2008年,那么玻璃的年份数字8应该是2008的,玻璃和车辆的出产日期是不会相差10年。几个小黑点就是玻璃的生产月份,如果有仔细观察其他车辆的玻璃,会发现有些玻璃的小黑点都是在数字前面,有些玻璃的小黑点都是在数字后面。如果小黑点在数字前面,那么就用7减去黑点个数;如果小黑点在数字后面,那么就用13将其黑点个数。最终得到的就是玻璃的生产月份。部分玻璃还会在前面的生产年月上,在后方还会加上几个粗小黑点,这几个小黑点是用来具体到某月的第几周,如5个黑点代表第一周;4个黑点代表第二周;三个黑点代表第三周,以此类推。
GMT+8, 2026-11-7 05:21 , Processed in 0.066123 second(s), 20 queries .
