查看: 91|回复: 0
雪佛兰迈锐宝倒车雷达不响的原因是什么
发表于 2025-10-1 23:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雪佛兰迈锐宝倒车雷达不响的原因是什么
        有可能是因为控制器与组合仪表之间出现断路,检查主机电源线是否有接好,雷达主机线有无松脱,如果线路正常则可能是是仪表内的蜂鸣器失灵,此时只能购买一个新的蜂鸣器进行安装即可。安装倒车雷达需要注意以下几点:1、倒车雷达的高度选择,一般车前位置安装高度在45cm-55cm,车后位置的安装高度在50cm-65cm,前后探头的位置不可以随意对调;2、探头要经常清洁,保证不被蒙上灰尘,没有障碍物遮挡,确保雷达能准确工作;3、冬季要给探头加保护,防止探头结冰,避免影响雷达工作或导致探头损坏;4、探头安装时最好不要选择安装在金属板材上,避免驾驶过程中金属板材振动引起探头共振,导致雷达产生误报情况。
GMT+8, 2026-11-6 19:46 , Processed in 1.494745 second(s), 20 queries .
