查看: 122|回复: 0
宝骏510暖风不热是为什么
发表于 2025-10-1 23:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏510暖风不热是为什么
        可能是暖风的调节机构工作不良影响到的汽车暖风不热;或者是发动机冷却系统引起的汽车暖风不热。判别的办法很简单,看一下暖风小水箱的两个进水管溫度,假如两根管基本都够热,说明是风量调节机构问题,反之,假如两根水管基本都凉,或是一根热一根凉,说明是冷却系统问题。发动机冷却系统引起的汽车暖风不热,可能是冷却系统有的问题。宝骏510空调制热,开启暖风方法如下:首先打开空调开关,将a/c键关闭,然后将温度调高就可以开启暖风了。汽车启动后,大约8-15分钟后,水温升至正常温度,此时可以开启暖风。(也就是水温升至中间时)将空调的循环方式调整为车内循环调到暖风模式,有的车为红色区域,有的车用太阳表示不要开启空调(不要开启AC开关),因为暖风是利用汽车自身的热循环,节省能源!空调鼓风机档位调整到适合档位,调整出风口风向(暖风吹风方向一般为向前及脚下吹风)
GMT+8, 2026-11-6 06:04 , Processed in 0.290381 second(s), 20 queries .
