查看: 71|回复: 0
凯越雷达模块位置在哪里
发表于 2025-10-1 23:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凯越雷达模块位置在哪里
        雷达模块具体位置得看车子是原厂还是加装的,原厂的在仪表台中间下方,加装的在后备箱一侧。倒车雷达是根据超声波原理,在司机倒车或停车时,计算出汽车与汽车后方物体的实际距离,让司机停车或倒车更容易、更安全。当汽车后方达到一定危险距离时,会由显示器或者蜂鸣器发出鸣声警报,提示司机停止后退。如果雷达不处于正常状态下工作,首先考虑是倒车辅助控制模块或者倒车雷达线路发生了故障,这个故障问题建议去4S店检查,需要由专业电气修理工进行检查维修。安装倒车雷达,首先打孔,清理一下后备箱,腾出一定空间,按照说明书中的位置钻孔,用电钻在车尾钻4个探头孔,将探头孔的接线端,在车外往后备箱内塞入,并连接上主机对应的插口。主机可以用双面胶安装在后备箱占地面积少的,不太摇动的位置,显示屏可以用双面胶固定在仪表盘的靠左角落,布线可以塞进脚垫里面,即可隐藏在车座下,这样就不会不美观了,然后插上主机的显示屏接口。最后一步把主机电源线接上,探头显示屏就会同时通电。
GMT+8, 2026-11-6 10:01 , Processed in 0.060315 second(s), 20 queries .
