查看: 56|回复: 0
雅阁换挡操作技巧
发表于 2025-10-1 23:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雅阁换挡操作技巧
        变速拨片的使用:在“D”挡位置刹车,向右推手柄,即可切换手动模式。这时,可以通过左侧的“-”减挡标签减档车辆,通过“+”使车辆上升。针对不同的道路情况选择齿轮:上坡:通过“D-”下落挡获得更大的扭矩,使动力输出更强。坡度较大时,可以调用s挡。下坡:必须使用“D”上升到2/3挡。发动机牵制可以防止长时间刹车引起的刹车发热。P停车挡:进入这个挡位时,变速箱锁开始工作,所以车辆停稳后才能进入。R挡倒车:只有车停了才能悬挂。N空挡:空挡位于后挡,装空挡不能传递车辆发动机动力,一般用于短时间停车。D挡前进:车辆前进时使用,前进挡在空块下面。S运动挡:齿轮箱变速延迟,为了更好的动力响应,可以增加发动机转速,超车时使用运动模式。L低速挡:低速挡是前进挡之一,下坡或陡坡下降时都可以使用,但要注意发动机速度不能太高。
GMT+8, 2026-11-6 04:07 , Processed in 0.059431 second(s), 20 queries .
