查看: 80|回复: 0
福睿斯正时皮带怎么校对
发表于 2025-10-1 23:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福睿斯正时皮带怎么校对
        凸轮轴后面有缺口,用平板卡住,曲轴摇到上止点,缸体右侧有个10mm螺栓,松开,用长的螺栓锁住。检查皮带的张力,可以用拇指强力按压2个皮带轮中间的皮带。按压力约10kg左右,如果皮带的压下量在10mm左右,则认为皮带张力恰好合适。如果压下量过大,则认为皮带的张力不足。如果皮带几乎不出现压下量,则认为皮带的张力过大。张力不足时,皮带很容易出现打滑。张力过大时,很容易损伤各种辅机的轴承。为此,应该把相关的调整螺母或螺栓拧松,把皮带的张力调整到最佳的状态。皮带的磨损情况,旧皮带磨损严重,使皮带和皮带轮的接触面积锐减。这时只要用力一压皮带,皮带就深深地下沉到皮带轮的槽内。皮带的橡胶还有一个老化问题,如果皮带橡胶严重老化,必须及时地更换新皮带。
GMT+8, 2026-11-6 23:17 , Processed in 0.060914 second(s), 20 queries .
