查看: 100|回复: 0
福睿斯油箱材质是什么
发表于 2025-10-1 23:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福睿斯油箱材质是什么
        是塑料的油箱,塑料油箱还具有更好的防外界环境腐蚀及防油料侵蚀性能,长期使用后仍可保持良好的性能,有更好的抗冲击、防变形开裂的性能,也具有更好的设计自由度。福特福睿斯油箱位置位于车辆的左侧后部,后轮的前面位置。福特福睿斯油箱盖开关:在打开油箱盖时,需要先关闭发动机,通过遥控钥匙或仪表台上的中控解锁按钮进行车辆解锁,然后按下加油门,打开加油门。小心地逆时针旋转油箱加油盖1/4圈,直到拧开。加油盖可以拴绳挂在加油门钩上,安装时顺时针转动加油盖1/4圈,直到听到两次咔嗒声。如果加油门盖打不开,一般时使用时间过长了,弹簧片的弹力不够了,所以无法打开。如果是在北方地区也有可能是因为冻住的原因,帮助其升温就可以打开了。如果需要更换油箱加油盖,需更换专用的加油盖。
GMT+8, 2026-11-6 21:52 , Processed in 0.062226 second(s), 20 queries .
