查看: 70|回复: 0
传祺GA6热车要多久
发表于 2025-10-1 23:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        传祺GA6热车要多久
        在我们启动传祺GA6发动机后,原地等待1分钟就能上路行驶了。如果天气比较冷的话,那热车的时间可以稍微加长点,等待2-3分钟就可以了。前期建议保持低车速行驶,转速不要超过3000至3500转,保持在2000转是最妥当的驾驶技巧。正常起步热车一般在我们启动发动机后,原地等待1分钟至3分钟就能上路行驶了。具体操作如下:1、如果您的传祺GA6有经常保养的习惯,加进去的油还都是正品,且适合发动机的机油,在平时还没有暴力的驾驶习惯,基本上原地热车一分钟就能上路了。2、然后在我们起步车子走时,不要超过40公里/小时,大约在我们行驶到4到6公里时温度就自然而然地会回到正常数值,这时候就能正常驾驶汽车了,不过在着一段时间不要打开室内热风,不然又会延长发动机的升温时间。3、虽然有汽车专家讲车曾说过,现在的发动机一般在我们启动车子后的20至30秒内,机油就会把发动机各个润滑表面全部走一遍,所以在这几十秒内千万不要走车,不过为了效果更好点,等待个三分钟还是最好的驾驶习惯。
GMT+8, 2026-11-6 02:13 , Processed in 0.173642 second(s), 20 queries .
