查看: 133|回复: 0
福特翼虎发动机异响是什么原因
发表于 2025-10-1 23:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福特翼虎发动机异响是什么原因
        产生噪声的原因主要有空气滤清器、油泵等故障。滤清器是否脏了;火花塞是否损坏了,是否需要更换;点火线圈是否损坏;汽油是否不干净,如油路中有水,也会引起噪音;此外,检查油泵等是否有异常。行车加速正常,点火也可能正常,但在某一转速下,引擎转速过高,但速度似乎仍不能提高,遇到这种情况,要确认一下冷却剂。油压力太高或太低检测油压计,确定点火时间,可能有问题。也可能出现这些症状。其它情况下,可能是引擎内部的问题,比如EGR阀门堵塞等等。引擎嘶嘶作响,可能有问题,引擎过热,检查冷却系统。排气管堵塞,真空管泄漏或损坏。
GMT+8, 2026-11-7 04:38 , Processed in 0.061040 second(s), 20 queries .
