查看: 50|回复: 0
福睿斯首保用的是什么机油
发表于 2025-10-1 23:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福睿斯首保用的是什么机油
        福睿斯用的机油5W30的原厂机油,大部分车型的首保都是免费的,这是厂家赠送的,让车主去认一下4S店售后的大门,体验一下标准的服务流程,为车主长期去做保养打下基础。首保免费的只有机油和机油滤芯,当然也只需要更换这两样,其他的不需要更换,不排队的话,一个熟练工十五分钟就可以更换完毕。在4S店一般不需要担心有漏做的项目,因为有派工单,都会按照派工单要求做,首保只有一个机油机滤,肯定不会不给做。也可以通过查看机油颜色来确定是否已经更换了机油,刚刚更换的机油颜色很清澈,脏了的机油颜色发黑。当然首保除了更换的项目以外,还有需要检查的项目,比如胎压是否正常,底盘有无磕碰、弯曲的拉杆、有无漏油,各油液液面是否正常,蓄电池负极线是否松动,全车灯光是否都亮,最后还要用电脑检测车辆的各个数据,看有无异常。全都检查完了之后,才算是一个完整的首保过程。如果十几分钟就做完了,可能会有检查的项目没给做,因为新车出问题的概率非常小,即使不检查,一般也不会有问题。如果有大的异常,不需要仔细检查,换机油的同时就能看到。
GMT+8, 2026-11-7 07:03 , Processed in 0.085132 second(s), 20 queries .
