查看: 53|回复: 0
汽油里面有水对车有影响吗?
发表于 2025-8-30 11:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油里有水会导致车辆的损害。由于水比汽油重,因此这种物理合成的“掺水汽油”中的水分会沉积在油箱的底部。当掺水量不大的时候,水分到达不了油泵入口,不会被加压输送到发动机的汽油喷嘴,因而不会影响发动机运转。但油箱底部日积月累的水分水位总有一天会高于油泵入口位置,导致车辆的损坏。一般损坏的情况是由于劣质乳化剂的稳定性不高,时间一长产生的杂质堵塞油路,导致车辆无法启动;而过多的水分析出则会导致油路金属部件(如油泵轴承)锈蚀,加速损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61247.html
GMT+8, 2026-9-25 14:12 , Processed in 0.094851 second(s), 20 queries .
