查看: 107|回复: 0
福睿斯机油需要多少升
发表于 2025-10-1 23:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福睿斯机油需要多少升
        保养需要添加3.5升机油,大修需要4.2升,更换机油的话加3.5L就足够了。具体以机油尺为准:将车辆停放在水平地面上,发动机暖机并关闭后,等待五分钟以上,使机油回流到发动机底部。打开发动机舱盖,找到发动机机油尺,在机油尺端部下方放一块抹布,拉出机油尺,将机油尺擦干净,然后将机油尺重新完全插入,然后拉出机油尺并进行油位检查。福特福睿斯机油原厂全合成机油340元左右,半合成机油230元左右,福睿斯建议加注原厂的机油,原厂的机油是比较适合发动机的,但是根据需求的不同,机油还有其他的功效,例如静音,省油,动力性等,因此也可以选择美孚,壳牌,嘉实多等品牌的5W-30机油。
GMT+8, 2026-11-7 13:07 , Processed in 0.059814 second(s), 20 queries .
