查看: 148|回复: 0
福睿斯机油尺怎么查看
发表于 2025-10-1 23:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福睿斯机油尺怎么查看
        查看机油尺时,要确认车子是在冷车情况下,并且车子的四个轮子是停在同一个水平高度上,拨出机油尺,用干净无绒软布擦拭,重新插入机油尺后拔出,检车机油液位。标准的机油量在机油尺的上下线,不能超过上线也不能低于下线。机油尺的作用不仅仅是检查发动机润滑油油面的高低,有经验的驾驶或修理人员通过检查机油尺,能发现很多发动机进行工作动态;从而对发动机进行维护,及时发现故障、事故的原因,避免故障进一步恶化等,能迅速作出反应,得到正确的判断,提供了可靠的依据。可以说机油尺使用的好坏,对延长发动机使用寿命,起到至关重要的作用。由于油尺插入孔存在拐弯路径,因而要求油尺插入时的形变能在抽出来时回弹复原。为此,油尺的材料一般由退火状态的0.8mm厚度的65Mn钢板剪成327mmtimes;5mm钢条制成。钢条一端作装配孔,另一端头部翘曲,中间二处折压成型,再经淬火、回火热处理。标准的机油量在机油尺的上下线,不能超过上线也不能低于下线.如果油位低于MIN(最小值)标记,应立即加注机油,确保机油油位在MIN(最小值)和MAX(最大值)标记之间。而新车的磨合期内机油的损耗程度是较大的,在车辆行驶大约5000公里只有,新发动机的机油油耗会达到正常值。
GMT+8, 2026-11-7 10:20 , Processed in 0.061650 second(s), 20 queries .
