查看: 39|回复: 0
保险杠裂了一般是修还是换?
发表于 2025-8-30 11:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决方案主要看保险杠的受损情况而定,这一点修理工会做出一个明确的判断,比如说保险杠破了一个大洞,或者保险杠内部支架损伤严重,那么就建议更换,如果仅仅是裂了几条缝,就建议维修,现在保险杠的塑焊工艺还是比较强的,不需要担心焊完之后保险杠强度不够。另外,如果出现可换可不换的情况,这个时候也要思量一下,并非说是更换新的保险杠就好,有的车型保险杠零部件虽然是原厂的,但是厚度以及强度与原车的可能还会有一定的差距,此时可以与修理工多做一些交流,询问原厂的保险杠与原车的差异大不大,他们一般都比较了解,这个也可以做一个参考,如果质量差不多,当然更换新的最好不过。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61398.html
GMT+8, 2026-9-25 03:51 , Processed in 0.135064 second(s), 20 queries .
